pompe 81 CK
HOLALA
J'ai laissé un message mais je n'ai pas eu de réponse, j'ai remplacé la pompe de ma 81ck, le godet coquille fonctionne normalement, le vérin de balancier aussi, mais le bras principal manque de puissance quand le balancier est au maximum de son déport si je prend le godet de curage je ne peut pas le soulever (600kgs) il faut que je rapproche le balancier des chenilles et là je peux le soulever, par ailleurs sur les translations droite et gauche j'ai par moment des manque de puissance, la rotation de tourelle fonctionne normalement, est ce un problème de purge, ou autre chose.
Merci de votre aide.
