Manque de puissance sur vérin 81 CK
HOLALA
Je reviens vers vous j'ai enfin trouvé une pompe pour ma 81 elle est remontée, tout fonctionne mais je manque de puissance sur les vérins du bras principal, si j'allonge au maxi le bras principal et le balancier équipé avec la benne preneuse d'un mètre de large si je prends mon godet de curage de 2.40m le bras principal n'a pas la force de le lever, si j'approche à ras des chenilles avec le balancier le bras principal arrive à tout lever sans problème, si je repose l'ensemble devant les chenilles le balancier lève l'ensemble sans problème, et j'ai la puissance à la fermeture de la benne preneuse.
Est ce un problème de purge ou autre, je ne sait pas par où commencer et j'ai besoin d'aide après presque 1 an à tourner en rond.
Merci d'avance pour votre aide.
Manroy
HOLALA a écrit : ↑sam. mars 19, 2022 4:56 pm Bonjour,
Le problème de puissance des vérins du bras principal de ton engin pourrait être dû à une chute de pression hydraulique, un débit insuffisant, des cylindres fatigués, de l'air dans le système hydraulique (nécessitant une purge) ou un problème avec la pompe elle-même. Il est recommandé de vérifier la pression et le débit de la pompe, ainsi que l'état des vérins et de purger le système si nécessaire.
Comment appelle-t-on ici une benne qui raconte des histoires ? Une benne à paroles !
