MessagePosté le: Hier à 18:20 Sujet du message: Problème interrupteur charge lourde VOLVOEC25 Répondre en citant
Bonsoir a tousJe possède une mini pelle VolvoEc25 et après l entretien de ma mini pelle annuel j ai constaté que j avais un interrupteur a bascule avec un voyant rouge.
Quand je l activé , je ne constatais aucun changement..
J ai donc contacter la société qui me l a vendu dans le Sud et le chef d atelier m a indiqué que c était un interrupteur de charge lourde mais le problème est qu il n a pas été branché mais il y a 4 fiches dans le bras gauche de commande, ma question est de savoir comment puis je vérifier si le après connexion de la fiche, cela actionné bien le clapet du verrin de la flèche pour les charges Lourde?
Par avance merci et bon weekend
Merci pour ton retourObelix a écrit : ↑lun. nov. 16, 2020 6:59 pm Quel est ton pb en fait
j ai l interrupteur a bascule pour charge lourde qui a dut se débrancher et je souhaiterai savoir comment savoir tester pour retrouver la bonne fiche?
Ta un voyant qui s allume
non, la prise du voyant est elle aussi débranchée
Tu le débranche du clapet et puis c est tout
cela ne posera pas de problème de la débrancher en cas de travail et déplacement de charge lourde??
Comme on fait tous![]()
Je souhaiterai installer un éclairage de travail sur la flèche et normalement; d après la notice, une fiche est prévu pour celui ci, serais tu comment tester pour trouver la fiche pour l éclairage de la flèche ?
Ok tu ne m as pas répondu si cela pouvait nuire aux performances de la mini pelle en cas de travail de déplacement des charges Lourdes si le bouton pour activer le clapet du verrin était désactiver ??
Pourquoi vous désactivez tous cette option ??
Par avance merci
Bonne journée
Par avance merci
Bonne journée
C est surtout en prévision si je dois porter un objet lourd, cela ne va t il pas détériorer ou nuire au performance du verrin....?!quand j ai contacté mon revendeur en occasion ; il m indiquait que c était une norme obligatoire...
Si vraiment cela ne va pas nuire aux performances de ma Mini pelle, je vais faire comme vous et le supprimer...
J ai essayé de tester les divers fiches mais je ne trouve pas de tension a celles qui pourrait correspondre à ce clapet...?!
La tension est peut être très basse pour agir sur le clapet....?
Merci par avance pour ton aide et bonne journée
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
