Bonjour.
J'ai une mini pelle Ec13, qui démarre très bien, mais au bout d'une demi-heure de travail, l'hydraulique force et arrive à faire caler le moteur . J'ai changé l'huile + filtre, pas de limaille de fer, et rien à faire.
Je pensais un problème de refroidissement huile hydraulique, j'ai donc changé thermostat + sonde mais pas de changement.
Car avant, quand je la démarrait au bout de 2 min, quelque chose se mettait en fonctionnement, style turbo (mais pas de turbo), ou vanne hydraulique ou autre qui s'ouvre ? mais pour moi c'était le thermostat qui s'ouvrait et donnait plus de pêche.
Je n'ai pas de doc. Si quelqu'un a eu se problème ou connaît comment réparer, je suis preneur.
Cédric
Volvo EC13
Cedric0668
Bjr Obélix,
Merci du conseil, je vais modifier mon sujet.
Cdlt
Cédric
Cdlt
Cédric
Bonjour
Ça ressemble plus à un problème de pompe ou distributeur qui grippe à chaud que du refroidissement si ça force et fait caler le moteur après un moment vérifie aussi une éventuelle soupape de décharge bloquée ou un circuit qui se met en pression anormalement à chaud c’est souvent là que ça coince
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
