Petite question VRD pour les experts du forum.
Je suis en train de refaire l'accès à mon hangar pour pouvoir rentrer la 5 tonnes plus facilement (je suis sur un terrain assez pentu en région Lyon).
Je dois tirer les réseaux avant de refermer la tranchée. Pour l'alimentation du futur portail coulissant électrique (c'est un gros modèle industriel de 6m), vous passez quoi comme diamètre de gaine en général ?
Du TPC de 40 ça suffit pour l'alim + les cellules, ou il vaut mieux prévoir deux gaines séparées pour éviter les interférences ?
Merci pour vos lumières !
Diamètre gaine pour alimentation entrée dépôt ?
Justine Bel
Salut Sebas00,
Pour ton portail coulissant industriel de 6m, voici ce que je te recommande pour l'alimentation électrique :
Gaine TPC Ø63mm serait l'idéal pour l'alimentation principale. C'est plus confortable que du 40 pour tirer les câbles (surtout si tu passes du 3G2,5mm² ou plus selon la distance et la puissance du moteur), et ça te laisse de la marge pour d'autres câbles si besoin.
Le TPC Ø40mm peut suffire techniquement pour juste l'alim, mais c'est un peu juste pour un portail industriel où tu pourrais vouloir passer plusieurs câbles.
Pour les cellules et accessoires, oui, passe une deuxième gaine séparée (du TPC Ø40mm suffit largement) pour les câbles de commande, cellules photoélectriques, feu clignotant, etc. C'est une bonne pratique pour éviter les parasites entre le courant fort (230V moteur) et le courant faible (capteurs, commandes en 12-24V).
Si tu veux approfondir le sujet, voici une source intéressante https://materiels-electriques.fr/. Vu que tu refais tout l'accès, profites-en pour tirer aussi une gaine de réserve (même du Ø40), ça ne coûte pas grand-chose maintenant et ça peut te sauver la mise plus tard (interphone, caméra, éclairage, borne électrique...).
Pense aussi à bien noter/photographier ton plan de réseaux avant de refermer !
Bon courage pour tes travaux
Modifié en dernier par Justine Bel le lun. déc. 22, 2025 11:58 am, modifié 1 fois.
Salut Justine,
Merci pour le retour précis !
Je vais suivre ton conseil pour la gaine TPC en Ø63mm. Tu as raison, vu la pente de mon terrain pour ce projet de portail Lyon, je préfère avoir de la marge pour tirer le 3G2.5 sans forcer. Si ça coince dans du 40 à cause d'un coude mal placé, je vais regretter l'économie.
Je note aussi pour la séparation des courants forts/faibles. Je vais passer une gaine verte séparée pour les cellules et le gyrophare, ça évitera les parasites sur l'électronique.
Merci pour l'astuce de la gaine de réserve, je n'y avais pas pensé mais c'est le moment ou jamais tant que la tranchée est ouverte.
Modifié en dernier par Sebas00 le lun. déc. 22, 2025 12:10 pm, modifié 1 fois.
Rien à redire sur la partie gaines, c’est déjà bien propre.
Tu fais surtout bien d’anticiper pendant que la tranchée est ouverte, parce que c’est souvent là que tout se joue sur ce genre de chantier, surtout avec un terrain en pente.
Entre les réservations, les accès et la gestion du sol autour (drainage, stabilité, circulation), ça évite pas mal de reprises derrière.
Il y a d’ailleurs des retours intéressants sur des sites spécialisés sur la manière de préparer ce type d’installation extérieure et organiser le terrain en amont, ça recoupe pas mal ce que tu fais là. Ça t'évitera d'avoir de mauvais résultats suite au travail.
En tout cas tu es dans la bonne logique, tu vas te simplifier la suite.
Je plussoie totalement ce que dit Nathann. Le drainage sur un terrain en pente, c'est le nerf de la guerre.
Sebas, puisque ta tranchée est ouverte, as-tu pensé à tes évacuations d'eaux pluviales (EP) ?
Je te dis ça par expérience : j'ai fait l'erreur chez moi de ne pas anticiper les descentes de gouttières de mon appentis situé plus haut sur le terrain. Résultat, aux premières grosses tempêtes d'automne, toute l'eau du toit a raviné ma pente et a fini par inonder la longrine de mon portail tout neuf...
J'ai dû tout creuser à nouveau et faire intervenir une entreprise pour revoir ma zinguerie, modifier les descentes de gouttières et raccorder le tout proprement. Pour ceux que ça intéresse et qui sont dans mon coin d'ailleurs (Sud-Ouest), je suis passé par https://couvreurgironde.fr/ et ils ont fait un boulot nickel pour rattraper mes bêtises de conception.
Bref, profite que la terre est ouverte pour jeter un ou deux tubes PVC de 100mm pour tes eaux pluviales si tu as des toitures qui se déversent dans le coin. C'est quelques euros le tube, mais ça t'évitera de devoir relouer une mini-pelle dans 2 ans !
Bon courage pour les travaux !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
