Bonjour.
J'ai une mini pelle Ec13, qui démarre très bien, mais au bout d'une demi-heure de travail, l'hydraulique force et arrive à faire caler le moteur . J'ai fait la révision complète, changé l'huile + filtre, moteur, hydraulique et gazoil. Pas de limaille de fer, et rien à faire.
Je n'ai pas de doc. Si quelqu'un a eu se problème ou connaît comment réparer, je suis preneur.
Cédric
Volvo EC13
Cedric0668
Bonsoir,
Je n'ai aucun bruit au ralenti. Le retour à la bâche se fait bien.
Est-ce qu'une pompe à eau défectueuse peux générer un problème hydraulique ?.
A+
Cedric
A+
Cedric
Cedric0668
Bonsoir Fredmeca
Le moteur tourne nickel, froid comme chaud et il tient bien le plein régime.
Sauf qu'avant, 5 min après avoir démarré, il y avait comme un turbo ou autre qui se mettait en route. J'ai pensé au thermostat, qui quand il s'ouvrait, donnait se bruit au ventilateur, de ce fait, je l'ai changé ainsi que la sonde temp.
Résultat :0 tjrs pareil au bout 1/2 h de travail, quand je fais n'importe quel mvt le moteur force et cale presque.
Peut-être le refroidisseur hydraulique ? Ou la pompe à eau ? Ou un clapet dans l'hydraulique.
J'ai pris la pression au ralenti 30 brs , en effort cela m'a donné 35 brs mais il faut que je le refasse.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité
