Problème électrique Poclain 81P
Rskss
Premièrement désolé du doublon mais j'avais posté sur l'ancien forum ..
J'ai une petite scierie dans le Cantal et j'ai une case poulain 81p de 88 avec un grappin coupeur afin de pouvoir débuter mes grumes depuis 4 ans maintenant. J'ai dû refaire le moteur. Aucun soucis lors de la réfection moteur cependant depuis que j'ai remis le moteur dans la pelle j'ai un soucis électrique, je m'explique :
J'ai un problème avec la sécurité de l'accoudoir gauche. Le voyant de l'accoudoir reste toujours allumer donc je n'ai pas de pression dans le système de pilotage. A priori la pompe fonctionne normalement car ai la direction ainsi que le frein mais rien d'autre. Est-ce un relais qui a lâché ? J'ai le schéma électrique de la machine avec le bouquin d'entretien mais n'étant électricien j'ai vraiment du mal à comprendre le schéma. Si vous pouviez m'apporter votre aide cela m'aiderai vraiment car la manutention des grosses grumes est vraiment compliqué sans cette machine.
Par avance merci de vos réponse.
Avec le schéma on pourra t'aider .
