Poclain 90 CK de 1981 Vue Eclaté Moteur translation-Barbotin
Oliflo
Ma Poclain montre quelques soucis. Une grosse fuite hydraulique au niveau du barbotin gauche. Cela fait trois fois que je retrouve environ 5 à 10 l de liquide hydraulique au sol entourant la chenille. Avec quelques traces sur la face du barbotin.
C'est bien de l'hydraulique.
Question : quelqu'un aurait il une vue éclaté de la partie moteur / barbotin /hydraulique ?
Car je pense que c'est un joint spy mais je ne sais même pas si il y en a. A moins que ce soit le roulement qui soit hs et là aussi j'aurais besoin de la vue pour trouver les pièces.
Qu'en pensez vous au vu de vos expériences ?
merci
bonne soirée
Oliflo
Poclain 90 CK
Cedric54
La perte répétée de liquide hydraulique est un signe qu'il y a un problème à ne pas ignorer. Vous avez raison de suspecter un joint spy défectueux, car cela pourrait être une des causes courantes de ce type de fuite, surtout si la machine est un peu ancienne. L'hypothèse d'un roulement usé est également plausible.
Je vous recommande aussi de contacter un spécialiste en mécanique de machines lourdes ou un concessionnaire de la marque qui pourrait vous fournir ces informations. Il est crucial d'avoir les bons plans pour diagnostiquer correctement le problème et pour commander les pièces adéquates.
Par ailleurs, en parlant de spécialistes, je me demande si un couvreur, qui a souvent à faire à des machines de ce type pour des travaux de construction ou de rénovation, pourrait avoir des conseils ou des contacts utiles dans ce domaine. Ils sont régulièrement confrontés à des problèmes mécaniques sur leurs engins et pourraient donc avoir une expérience pertinente à partager.
Qu'en pensez-vous ? Est-ce que l'approche de consulter un professionnel dans un domaine légèrement différent, comme un couvreur plaisir, pourrait s'avérer utile dans votre cas pour obtenir des renseignements spécifiques sur la réparation de votre Poclain ?
