Fuite d'huile Poclain 61P
Mick88
Bonjour à tous les membres.
Je m'appel Mickael, j'ai 41 ans et j'habite dans un petit village des Vosges en bas des pistes de ski.
Je viens d'acquérir une pelleteuse Poclain 61P.
Elle démarre au quart de tour mais aurait besoin d'une petite revision surtout niveau hydraulique.
Si quelqu'un peux me fournir les références des joints des 2 vérins de balanciers ca serait top.
J'ai également une fuite au niveau d'un petit trou sur une piece située sur le haut du vérin.
Et aussi les stabilisateurs qui remontent mais ne se replient pas. A priori une pièce à été modifiée suite à une panne et depuis le gars s'en servait comme ca :shock:
Si quelqu'un peux m'aider ou à des infos .
Voici la bête:
pelleteuse .jpeg (33.31 Kio) Vu 8804 fois
Je vais essayer de joindre des photos de la fuite et des stabilisateurs mais a priori mes photos sont trop volumineuse.
Merci.
Mickael
Mick88
La fuite d'huile sur le vérin se situe au niveau du petit trou.
A noter qu'il y a exactement la meme piece sur l'autre vérin mais qu'il n'y a pas de petit trou :roll:
Tu as démonté le cartouche sur le clapet ?
Mick88
Bonsoir Fredmeca,
Je dois utiliser la pelleteuse les jours prochain, donc j'ai préféré ne pas démonter avant, au risque que les joints soit mort et de ne pas pouvoir l'utiliser de suite.
Je te tiens au jus des que j'ai démonté la cartouche ;)
Mick88
Et voici la photo des stabilisateurs. En faite ca doit être le bout de la piece entourée qui as du être modifiée, le gars a mis une platine mais du coup les stabilisateurs remontent mais ne se replient plus.
Si quelqu'un saitt comment c'est monté d'origine je suis preneur.
Merci.
gascoun
Pour les joints, je te fais passer ça.
Pour les stabs, je me renseigne auprès d'un tech et je te tiens au jus
Mick88
Bonsoir,
Personne ne peux m'aider concernant mon problèmes de stabilisateurs :cry:
Concernant la fuite d'huile je viens de voir qu'au niveau du petit trou il y a un filletage de 6mm. Je me demande si il ne manque pas tout simplement une vis avec un joint cuivre
Merci pour votre aide.
Bonne soiree
plus d'une heure que j'essaye de mettre des docs en ligne, pourtant des petites tailles, j'abandonne, trop chiant et déroutant
en MP si j'ai tes coordonnées je peux te donner les tableaux des stabilisateurs
essai
MANUEL SERVICE 61P- (134).jpg (209.11 Kio) Vu 8738 fois
MANUEL SERVICE 61P- (135).jpg (232.66 Kio) Vu 8738 fois
MANUEL SERVICE 61P- (136).jpg (190.98 Kio) Vu 8738 fois
J'abandonne avant que je vire le PC par la fenêtre
