Fuite d'huile Poclain 61P
Olivier du 51
ULYSSE a écrit : ↑lun. avr. 13, 2020 6:43 am
Mick88 a écrit : ↑lun. avr. 06, 2020 11:36 am La fuite d'huile sur le vérin se situe au niveau du petit trou.
A noter qu'il y a exactement la meme piece sur l'autre vérin mais qu'il n'y a pas de petit trou :roll:
Cet un trou 'event', il faut bien décompresser le vérin et démonter le gros 6 pans, (ne pas toucher le réglage) puis sortir le piston avec une vis de 6mm (trou d'extraction) et remplacer le joint torique... (P6304-43) et faire la même manip de l'autre côté!
Merci, très sympa, je vais pouvoir faire les miens, ça fera toujours une fuite en moins. :) Même problème sur un des blocs de séquence des stabilisateurs.
Olivier du 51
Fuite réparée. Le joint torique était bien malade
Autre fuite sur un bloc séquenceur de stabilisateur
Joint torique coupé en 2 :o
Changement des joints
